超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
2024-05-28 10:16 来源:研华科技
导言:在快速演进的人机界面(HMI)应用市场环境中,随着技术不断革新和成本控制要求的提高,对设备尺寸和定制化的需求日益增长。特别是在医疗,工业自动化等领域,客户对小型化、高性能以及高度定制化的解决方案的追求从未停止。
随着Arm平台方案的日益普及,越来越多寻求高效、灵活解决方案的客户倾向于选择Arm核心板,以满足HMI嵌入于各种应用场景的需求。这样的市场趋势下,小型化Arm核心板成为HMI客户迫切需要的产品。
1. 客户具体需求
某客户需开发一款具备双显示功能的HMI设备。其中一路LVDS作为HMI的主显示接口,另一路HDMI用于扩展屏幕显示。此外,设备还需要支持两路RS485和CAN通信,以连接现场的下位机设备。同时,客户还希望设备能够通过有线和无线网络连接至服务器端。
由于该客户要求HMI设备整体厚度设计控制在2cm以内,所以需较小的主控尺寸。且考虑到成本,客户不采用ODM,仅接受核心板或者单板方案。这对设备主控的选型提出了挑战。
2. 研华方案
面对极具挑战的需求,研华提供了基于i.MX93的OSM size-L核心板ROM-2820解决方案。该核心板搭载了两颗高性能的A55内核,可支撑客户复杂的软件应用运行。在硬件资源方面,核心板设计了4路UART接口,使得客户可以灵活扩展RS485和RS232等多种串口资源;同时,i.MX93平台自带的CAN资源也能满足客户对工业通信的要求。
在网络连接方面,i.MX93核心板不仅提供了RJ45以太网连接的可能,还支持WiFi或4G方案连接,确保设备能够无缝连接至客户的服务器端。最关键的是,ROM-2820核心板的尺寸仅为45*45mm,厚度为1mm,其采用OSM标准规范,采用LGA封装方式,相比于连接器方案的核心板,ROM-2820通过SMT焊接在底板上,相比与传统连接器连接的核心板+底板方案,OSM方案(核心板+底板)尺寸厚度更薄。 为客户提供了宝贵的空间,以设计更加紧凑、灵活的HMI产品。(见附图)
3. 研华方案优势
1. 紧凑的设计与封装技术
- 尺寸小巧,适应性强:ROM-2820核心板的尺寸为45x45mm,厚度仅为1mm,非常适合于尺寸限制严格的应用场景,如便携式设备、嵌入式系统等,能够有效节省空间。
- LGA封装与SMT焊接技术:采用LGA封装方式,通过SMT(表面贴装技术)直接焊接在底板上。与传统采用连接器连接的核心板相比,大大降低了整板高度,提升了产品的紧凑性和稳定性。
- 无需ODM:ROM-2820为最小核心板,板上主要有CPU,DDR,EMMC,PMIC四颗关键料件,没有其他的桥接芯片和连接器,尺寸也非常小,所以采用OSM核心板可达到与ODM接近的效果。只需通过设计底板,便可以达到和客制ODM单板接近一样的产品效果。
2. 高性能处理器平台
- 强大的处理能力:ROM-2820搭载了i.MX93处理器平台,包含两颗A55内核,保证了高效的数据处理能力,满足了多种复杂应用的需求。
- AI算力支持:拥有0.5 TOPS的AI算力,使得ROM-2820能够支持各种轻量级AI应用,如智能识别、数据分析等,为AI边缘计算提供硬件支持。
3. 丰富的接口和扩展能力
- 多样化的通信接口:支持网络、CAN、串口、USB、GPIO等资源,这些丰富的接口使得ROM-2820能够轻松连接各种外设和模块,满足广泛的应用需求。
- 满足客户扩展需求:无论是在工业自动化、车载系统、智能家居还是其他定制化应用中,ROM-2820都能提供足够的资源来满足客户对功能扩展的需求。
4. 遵循OSM标准,保证兼容性与未来可扩展性
- 标准化设计:采用OSM(开放标准模块)标准,意味着ROM-2820在设计和制造过程中遵循了行业标准,确保了与其他遵循同一标准的设备或组件的高度兼容性。
- 便于未来升级:遵循标准的设计还意味着未来在进行系统升级或扩展时,用户能够更容易找到兼容的解决方案,降低了长期维护和升级的成本和复杂度。
综上所述,ROM-2820核心板凭借其紧凑尺寸、强大处理能力、丰富接口支持以及标准化设计,为客户提供了一个高度灵活、性能出色的嵌入式解决方案。无论是用于需求严格的工业环境还是需要高度集成的消费电子产品,ROM-2820都能提供稳定可靠的性能支持。同时针对OSM核心板,研华还提供其对应的OSM Design-in设计服务,帮助客户顺利的完成产品开发。(见下图)
研华小型化ARM核心板产品和灵活的定制化服务,为客户提供了高性能、高度定制化且尺寸紧凑的核心板解决方案,不仅帮助客户克服了设计挑战,更为其打开了通向市场成功的大门。
ROM-2820产品特点
- NXP i.MX 93/91搭载1x/2x Arm Cortex-A55,高达1.7 GHz
- 1 x Arm Cortex-M33 内核(仅i.MX93)
- 1 x Ethos-U65 microNPU(仅i.MX93)
- 板载1GB LPDDR4,高达 3700MT/s
- 1 x 4 lane MIPI-DSI(仅i.MX93)
- 1 x USB2.0, 1 x USB 2.0 OTG, 5 x UART, 2 x I2C, 24 x GPIO, 6 x PWM, 1 x CAN
- 紧凑尺寸 form factor - OSM Size-L
- 支持Ycoto Linux操作系统
