劳易测易学堂干货分享-超声波传感器的原理与应用
2024-03-21 10:56 来源:劳易测
光学传感器是一种将光信号转换为电信号的装置,它在自动化生产中发挥着至关重要的作用。劳易测光学传感器以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了该领域的专家,产品广泛运用在物流自动化、包装行业、汽车行业、电子行业、锂电行业等多个领域。今天,让我们一起来探索光学传感器的原理。
光电开关的组成
光电开关是光学传感器中最基本的一种形式,它主要由光源、光电探测器、开关电路等组成。当有物体挡住光线时,光电探测器接收到的光信号减弱,从而触发开关电路,输出电信号。劳易测光学传感器采用先进的光电探测技术,可以实现高精度的光信号检测,从而保证开关的准确性。
光谱及光源类型:
光谱是指光按照波长或频率分布的特性。劳易测光学传感器所在光谱有可见光波长(390~780nm)以及红外光波长(780nm~1mm),适用于不同的应用场景。光源类型主要有LED光源、红外光源、激光光源等。
LED光源:光斑可见并成发散型,易安装调整,是经济型光电常用光源。
红外光源:以发散型光源为主,抗干扰能力强,但光源不可见,不方便调整。
激光光源:传输距离远,光斑小,光强度高,抗干扰能力强,适合检测小物体。
光学传感器分类和工作原理
光学传感器的工作原理主要是通过光电效应将光信号转换为电信号。劳易测光学传感器采用镜反射、漫反射和对射这三种原理来实现测量。
镜反射型光学传感器
镜反射型传感器的发射器与接收器在同一装置中,需要在对侧安装反光板,通过反光板将光信号返回。当有物体遮挡反光板时,传感器即会输出响应信号。
优点
- 减少安装(1次接线,安装,对准)
- 减少空间(有扁平的反射镜)
- 适于检测反光物体或者透明物体
- 相对于对射型传感器,具有更高的经济效益
劣势
- 相对于对射的检测方式工作距离较短
- 反射镜反射距离远时,光斑不易找寻,较难安装
对射型光学传感器
对射型检测模式要求发射器与接收器对立安装,以保证接收器能接收到发射器发出的光。当被测物挡住光束时,传感器会感应,并作出相应的信号输出。
优点
- 具备非常大的工作距离
- 使用隙缝、小孔或激光光源可检测较小物体
- 稳定检测光亮表面的物体
劣势
- 相对高的成本 (由于发射器与接收器分开,需要更多材料和安装时间)
- 双重工作量,需要进行更多的安装、对准、接线
- 不适合检测透明物体
漫反射型光学传感器
与镜反射传感器一样,漫反射传感器的发射器与接收器在同一装置中。但是漫反射传感器并不是从反射镜而是从物体表面漫反射回并检测。这样的工作方式,只有极少数的光能反射回到传感器中。意味着它的工作距离更短。
优点
- 检测简单且经济
- 安装方便(无需反射板或接收端)
- 节省空间,适于安装在狭窄的空间
劣势
- 检测距离比镜反射型和对射型传感器短
- 受检测物的颜色和尺寸、表面材质影响较大
劳易测提供可靠高效的光学传感器解决方案
劳易测提供可靠并高效的光学传感器解决方案系列产品。满足不同物体表面、尺寸和颜色对象的检测需要依据不同的功能原理。某一系列(尺寸大小)中会包含所有不同的操作原理,通用系列还可以提供扩展变量和其他功能。为您的应用带来具体优势。
劳易测5B系列传感器,设备可灵活操作,同时提供出色的成本效益,在需要使用大量传感器的系统中,该产品通常是不二之选。适用于物流行业和包装过程以及汽车工业中进行有无监控。
劳易测36系列光学传感器,以更具竞争力的价格提供卓越性能。轻松应对在物流行业、包装系统以及汽车工业领域对传感器稳定检测物体提出的高要求。
劳易测53C和55C小型不锈钢外壳传感器,非常适合卫生敏感型生产和包装流程,两款产品配有高品质、极光滑的V4A不锈钢外壳,以及无玻璃、耐刮擦的光学器件盖。
