劳易测IPS 200i/400i:小巧设计,精准定位的实用之选
2024-04-16 10:17 来源:劳易测
在快速发展的工业时代,自动化技术正以前所未有的速度推动着生产力的飞跃。而在这个过程中,精准定位技术无疑是提高效率、减少误差的关键所在。劳易测IPS 200i/400i产品系列是劳易测推出的小型基于相机的传感器,适用于堆垛机和AGV的精准定位。该设备除适用于正常工作温度范围外,还提供适用于温度低至-30°C低温环境的集成加热选项,可在冷冻仓库等低温环境下使用该产品。
紧凑设计,大有作为
IPS 200i/400i系列传感器以其小巧的体积,在市场中脱颖而出。它的紧凑设计不仅节省了空间,更意味着您可以在更狭小的工作环境中实现精准定位,极大地提高了作业的灵活性和效率。
高效精准,稳定运行
在实际应用中,IPS 200i/400i定位传感器已经证明了其卓越的性能。无论是在高层货架的精准定位与位置校准,还是在搬运式AGV顶举辊轴的精准定位,该传感器都能够提供稳定可靠的定位服务。通过附加的质量分数功能,它能够实时监控设备状态,及时发现并预防潜在的故障,从而减少停机时间,确保生产流程的连续性和稳定性。
简化安装,节省时间
IPS 200i/400i定位传感器的设计充分考虑了用户的便捷性,无需繁琐的安装和校准过程,也无需在操作期间进行重新调整,这款传感器让设备的部署和维护变得前所未有的简单快捷。这不仅为您节省了宝贵的时间,也降低了操作成本,提高了投资回报率。
您的受益
− 高精度:重复精度0.1mm。
− 超远景深:IPS200最大景深可达600mm;IPS400最大景深达可达1900mm。
− 轻松集成:集成的TCP/IP和PROFINET协议, 功能程序集成产品内部,通讯和数据获取简单方便。
− 应用场景广泛:高性能红外线LED,抗环境光干扰;可在标记点、孔或反射镜上定位,适用多样标记物。
− 配置简单:通过Web配置工具快速调试,进行示教和曝光等参数调节,并且可以通过Web网页进行数据监控。
实际应用案例
我们的客户已在堆垛机和AGV设备上成功应用IPS 200i/400i定位传感器,显著提升了生产效率,并实现了设备的智能化升级。
物流行业应用案例
堆垛机在高层货架的精准定位与位置校准
应用优势:
- 结构尺寸小,使得能够灵活使用于堆垛机
- 只需一个IPS 200i/400i,省去多个漫反射传感器
- 创新的质量监控技术降低停机时间
- 通过网页浏览器配置传感器上参数,或读取配置二维码进行快速调试
- 使用温度范围广
应用优势:
- 可靠地完成100 mm 至600 mm 间距内的定位任务
- 0.1 mm 的重复精度
- 标记直径(孔径)5mm至20mm
- 可选自加热功能
汽车行业应用案例
汽车制造中自动导引运输车 (AGV) 的精确定位
应用优势:
- 结构紧凑
- 检测范围可达2.4 m
- 大图像区域及集成多种工业接口,可满足严苛的现场定位要求
锂电行业应用案例
锂电池制造中搬运式AGV顶举辊轴精准定位
应用优势:
- 软件操作方便易用
- 图像采集效果清晰,即使在不同的检测距离也能稳定输出
- 结构小巧,安装调试方便
产品概览
