中控技术新一代SFE900系列智能电磁流量计闪亮登场
2023-01-09 17:43 来源:中控技术
当前工业企业纷纷加速向智能制造转型升级,高精度、高可靠性的智能电磁流量计成为行业和流程的需要。作为国内流程工业智能制造整体解决方案供应商,聚焦用户价值创造和行业关键难题,中控技术经过不断升级改良,研发了高精度、高性能、高量程、耐用性好等特点的智能电磁流量计系列产品。其中,中控技术新一代SFE900系列智能电磁流量计在励磁技术、内衬技术、智能化技术方面达到了国际先进水平,符合JB/T 9248-2015及JJG1033-2007等相关标准,可用来测量酸、碱、盐溶液、矿浆、纸浆、废水等导电介质,广泛应用于冶金、化工、制药、造纸、环保、石油、轻纺、食品等行业及市政管理,水利建设等领域的流量测量。
中控技术研制了多类型的电磁流量计,以适用于复杂多变的行业应用。丰富的选型提供包括大范围的口径、传感器类型、内衬电极材质、低电导率、泥浆纸浆等,满足客户多样化需求。
★ 新一代 ★
SFE900系列电磁流量计
电磁流量计采用国内外先进技术研制,内核使用高速中央处理器,运算速度快、精度高、测量性能可靠。公司具备自主研发、自主生产能力,定制灵活、货期短,能及时满足工业3.0+工业4.0用户的各种工况需求。同时,中控技术“5S店+S2B”一站式工业服务新模式,提供贴近用户的工业领域端到端、门对门5S专业服务及基于S2B工业数字化智能服务平台,消除客户的后顾之忧。
板卡智能生产线
流量仪表标定装置
主要特点
★采用整体焊接结构,工艺标准高,密封性能好,保障性能稳定
★测量精度最高可达0.2%
★测量范围宽,流速从0.1m/s-12m/s
★稳定脉冲及频率输出,仪表重复度最高达0.1%
★支持低频矩形波及三态波励磁,抗干扰性能好,零点稳定
★具有励磁故障报警、空管报警、电极故障等自检功能
★转换器具有良好的互换性,不必重新进行实流标定即可达到精度
★具有显示角度配置功能,支持 0°、90°、180°、-90°的显示角度配置
★测量结果受流速分布、压力、温度等因素的干扰较低,并可进行双向测量
为保证在复杂的工业环境中仪表性能的持续稳定,SFE900系列电磁流量计采用电子仓和接线仓分离设计,将仪表电气部分和外部接线部分隔离,提供更高的安全保障和性能保障。电气部分的智能独立模块化设计,支持设备功能拓展和升级,可实现功能模块的快速更换而不影响生产,让安装维护更加方便高效。
智能仪表时代,对仪器仪表的需求已经不能满足仪表仅实现单纯的检测功能。SFE900系列电磁流量计具有丰富的通讯功能,支持多种通讯硬件接口和通讯协议,为智能工厂整体解决方案提供坚实的数据基础。
SFE900系列电磁流量计从结构设计、制造工艺、检测过程等每个细节,保障产品实现高精度、高性能、宽量程、耐用性好等特点。尤其在测量低电导、低流速导电介质领域中取得了突破性进展。通过优化传感器和线圈结构,增强励磁信号,将低电导率的微弱信号经过多级放大获得有效信号,同时保证测量的精度,具有失调小、温调小、线性好和增益稳定可调等优点。在硬件滤波处理的基础上,通过提高系统的采集速率,将采集信号通过数字信号滤波器过滤处理,能够分辨出微小的瞬时流量,稳定测量低流速达1L/h的微小流量。
未来,中控技术将持续进行高品质现场仪表的设计与开发,不断丰富产品系列,赋能用户实现从工业3.0到工业4.0的跨越。
