研华AIMB-588工业主板新品,搭载第12代英特尔处理器, 助力提升图形处理性能
2022-08-03 17:20 来源:研华
  2022年5月,嵌入式&AIoT解决方案提供商研华科技发布工业主板新品AIMB-588。该产品为Micro ATX主板,预装第12代Intel®Core™系列处理器。AIMB-588可支持4台显示设备和PCIe Gen5,其显卡具有良好的图形处理能力。结合丰富I/O,此类产品特性为医学成像、智能监控和AI识别应用提供了高度适应性的解决方案。在对实时处理和图形处理能力有要求的使用场景里,AIMB-588实为理想之选。
  强大的图形处理能力赋能嵌入式工业应用
  AIMB-588,搭载PCIe Gen5 x16,表现出优秀的图形处理能力。据Intel®的研究表明,相比PCIe Gen4,16组PCIe Gen5提供了双倍的带宽和千兆传输速率,数据传输速度可达32GT/s。如此一来,面对面部和物体识别一类的复杂图形处理任务,高性能显卡(如RTX3090)便有了用武之地。AIMB-588支持4台4K@60Hz独立显示器,对应接口配置为:2个DisplayPort接口、1个HDMI接口,以及1个eDP接口。通过集成最新的接口和丰富的扩展槽,AIMB-588 优化了医学成像和机器视觉系统的行业解决方案。
  通过灵活的I/O设计强化功能性
  第12代Intel®Core™处理器,采用创新的双核混合架构,用于全面计算管理,为AIMB-588提供优秀的视觉处理能力。凭借其高兼容性I/O设计,AIMB-588在高分辨率视觉输出方面表现突出。举例来说,其配备的4个LAN端口最高可达2.5GbE,可用于通过IP及高速摄像机进行高分辨率、低延迟的图像捕获。该解决方案最多可支持8个USB3.2接口同时进行连接,从而通过不同外设进行图像数据处理。基于这一点,AIMB-588支持8 x SATA III和6 x COM(RS-232/422/485 AFC自动流控制),用于提高数据同步精度和减少延迟。
  在减少设备购置的前提下实现远程控制
  AIMB-588通过WISE-DeviceOn软件的使用避免系统故障。WISE-DeviceOn提供实时硬件、软件和外围设备监视,助力实时警报通知服务。此类功能拥有OTA BIOS系统的支持,该系统有助于远程BIOS更新,并提供防止中断和启动失败的备份恢复机制。AIMB-588还使用USB电源开/关功能,用于拦截未经授权的访问动作,且重新启动USB设备时无需关闭电源。WISE-DeviceOn先发制人地识别和解决问题,降低了设备的维护成本,提高了物联网效率。
  突出特性:
相关新闻
编辑精选
