仅需一部传感器,安全功能一网打尽
2022-03-22 14:01 来源:劳易测
  劳易测推出新品安全型条码定位系统:
  借助FBPS 600i,仅需一台设备即可完成安全位置检测。
  过去,系统制造商必须使用两部传感器和两种不同的位置检测技术。这一切已经结束:劳易测新型FBPS 600i安全条码定位系统只需一部传感器便可完成位置检测。FBPS 600i通过两个SSI接口连接至安全评估单元,适用于性能等级e的高标准应用。
  简化安全功能实施
  在内部物流中,必须确保塔式起重机和横向转运车不会对人员造成任何危险。在维护工作期间或运行人工操作车辆时,必须密切监控车辆的位置和速度。之前,系统制造商必须使用两部冗余设置传感器才能达到性能等级d。而现在,采用新型单一传感器安全条码定位系统FBPS 600i,即可满足性能等级e要求。这就可以非常轻松地实施安全功能。该装置通过两个SSI接口连接至安全连接单元(例如变频器)。FBPS 600i占用的系统空间较少,且能够大大减少机械安装工作。
  快速运动应用的理想选择
  FBPS 600i具有低至10毫米的快速错误反应时间,因此非常适合快速运动的位置检测应用。这就可以优化速度曲线和吞吐量等重要参数。传感器具有50–170毫米大工作范围,因此可以灵活集成于不同类型的系统中。
  可靠运行
  新型安全条码定位系统安装在塔式起重机和横向转运车上。条码带粘贴在对应的机架中。在FBPS 600i开发中,劳易测非常重视实现最大可靠性。在每次扫描通过时,FBPS 600i会读取多个条码带,并使用软件确定高精准位置值。
  传感器通过扫描光束的对角路径和转运车的运动方向扫描不同位置的条码。这就可以防止因局部脏污或损坏而导致读取错误。自粘条码带专为工业应用场景优化,可促进可靠操作:条码带具有防紫外线、高柔性和高机械耐用性特点。此外,打印的位置值可轻松读取并方便处理。
  快速安装
  FBPS 600i设备采用精心定制的紧固概念,可快速更换系统,安装非常简单。
  设备可使用螺钉轻松和安全固定在安装夹具上。这就可以节省装配时间。
  图1:劳易测推出新品安全条码定位系统:借助FBPS 600i,仅需一台设备即可完成安全位置检测。
  图像 2:FBPS 600i通过两个SSI接口连接至安全评估单元,适用于性能等级e的高标准应用。
图像 3:FBPS 600i适合快速运动的位置检测应用,例如高货架存储设备。
相关新闻
编辑精选
