三菱L02系列PLC数据采集模块BCNet-L
2020-07-31 16:00 来源:无锡市北辰自动化技术有限公司
前面我们讨论了三菱PLC如FX、Q、A系列PLC的数据采集和设备联网,今天我们讨论下三菱L系列PLC的如何数据采集和设备联网。
BCNet-L是北辰推出的一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于三菱L02系列PLC圆口转以太网口,非常方便构建生产管理系统(L系列带网口的PLC如L06用XCNet-MIT实现数据采集和设备联网)。
BCNet-L采用模块化设计,不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
BCNet-L功能:
1、安装在35mm的导轨上,无需外接电源。COM1口连L02的MD6编程通讯口,COM2扩展口用于触摸屏通讯。
2、通过WEB服务器或配置诊断工具BCDevice均可对设备进行参数设置和运行诊断。
3、对L02编程通讯口波特率自动调节,可以适应大数据量通讯的需求。
4、支持MELSOFT产品(GX Works2、GX Developer等)的以太网通信。
5、支持上位机MC以太网协议(MELSEC Communication Protocol)通信,支持上位软件(组态王、MCGS、力控、IFIX、INTOUCH、KepWare OPC服务器等)访问。
6、集成ModbusTCP服务器,支持FC1、FC2、FC3、FC5、FC6、FC16,Modbus数据区自动映射至L02数据区。
7、支持BCNetTCP/IP透传协议通信。
8、采用MC通信协议或者透传的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与三菱L02的数据通讯,方便开发生产管理系统。
9、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与L02通讯。
10、可同时实现MELSOFT连接、MC协议连接、BCNetTCP透传、ModbusTCP连接方式。支持6个上位机的连接。
11、支持用户侧通过以太网实现固件更新,一次购买,永久升级。
典型应用:
1、以太网编程、上下载程序、上位监控(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC)、设备联网。
例子:实现编程软件GX Works2与L02的通讯
1)打开编程软件GX Works2,点击“在线”中的“PLC读取”;
2)打开连接目标设置窗口,双击“以太网板”,在跳出的提醒选项中点击“是”;
3)双击“以太网模块”,在跳出的窗口中IP地址处输入BCNet-L的IP地址,点击“确认”;
4)此时设置完毕,单击OtherStation后,点击“通信测试”,将出现“已成功与L02SCPU/L02SCPU-P连接”提示,若连接不成功,请检查BCNet-L的内部参数
是否配置正确,点击“确定”后,点击传输设置的“确定”;
5)选择要读取的内容,点击“执行”后,点击“确认”;
6)点击“是”,上载程序完成,点击“确认”;
7)点击“是”,上载程序完成,点击“确认”;
8)PLC程序上载完成,并点击监视按钮实现监控。
例子:实现组态软件与三菱L02系列PLC的通讯(以组态王为例)
1)新建工程并打开工程。
2)点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选“Q_SERIAL_ETHERNET_BINARY--ETHERN
ET”,点击“下一步”。
3)输入设备的逻辑名称,点击“下一步”。
4)输入BCNet-Q的IP地址,以及PLC端口号5002,换算成16进制就是138A,PC端口号4000
(可任意设置,建议设成4000以上),
换算成16进制就是FA0,超时默认为3,协议模式为1,即TCP。
5)输入通信参数,默认即可,随后点击“完成”。
