ETH-NAT-S,实现网口PLC无线数据采集
2022-06-27 13:54 来源:无锡市北辰自动化技术有限公司
一、产品简介
  ETH-NAT-S适用于所有网口PLC(TCP/UDP协议)有线或无线网络通讯和数据采集,兼有跨网段和透明传输的功能。车间单个设备,如果具有相同的IP地址,则可以转换成同网段不同的IP地址,进行数据采集;车间多个设备,如果具有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行数据采集。
  ETH-NAT-S具备三个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力,WiFi接口具备无线组网能力,支持AP/STA模式。其中LAN1口为四个RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。WiFi接口为外置天线,用于连接上位机。
  ETH-NAT-S可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址和端口号;解决了现场设备无法修改IP地址和端口号的问题。
  简单来说,它具备交换机、跨网段、端口映射、多客户端、WiFi连接的强大功能。
  二、应用拓扑
  ETH-NAT-S集成WiFi功能,支持AP模式、STA模式和AP+STA模式,非常方便构建WiFi网络,直接通过WiFi进行PLC编程、数据采集和跨网段访问。
  三、Web页面的登录、查看
  当需要对ETH-NAT-S的参数进行修改(比如修改IP地址)时,可以通过登录Web网页或者使用BCDevice软件来实现。一般情况下,我们通过ETH-NAT-S的LAN2口进行参数设定,只要保证ETH-NAT-S的LAN2口的IP地址和电脑的IP地址在同一网段。
  1.将电脑的本地网卡的IP设置成192.168.1.100,如下图所示:
  2.电脑上运行Internet Explorer浏览器,在地址栏输入:192.168.1.188(这是ETH-NAT-S的出厂IP地址),然后按回车键,浏览器应能显示ETH-NAT-S的内部Web网页,如下图所示:
  3.登录后显示的首页,如下图所示:
  设备基本信息:由出厂时预置。
  以太网连接及映射信息:显示当前模块以太网连接的PLC信息与状态、跨网段的映射信息。
  以太网接口参数及功能设定:显示当前模块LAN1和LAN2接口的参数、LAN2接口的功能设定。
  四、参数设置
  设置ETH-NAT-S的LAN1接口的IP地址、掩码和网关(即路由器的地址);
  DHCP功能:默认为关闭;开启情况下将自动获取LAN1接口的IP地址、掩码和网关;
  高级设置:
  要连接的PLC的IP地址:LAN1接口连接的PLC的IP地址;必须保证LAN1接口的IP地址与连接的PLC的IP地址在同一网段。
  密码、确认密码:修改模块的登录密码。
  设置ETH-NAT-S的LAN2接口的IP地址、掩码和网关(即路由器的地址);LAN2接口的IP地址与连接的PLC的IP地址不一定要在同一网段(IP地址可设置为其他网段)。
  DHCP功能:默认为关闭;开启情况下将自动获取LAN2接口的IP地址、掩码和网关;
  高级设置:
  LAN2转发端口1:LAN2口的转发端口号,TCP和UDP可选,请根据实际PLC通讯的端口号设定,默认为TCP方式,102端口;
  LAN2转发端口2:LAN2口的转发端口号,TCP和UDP可选,请根据实际PLC通讯的端口号设定,默认为UDP方式,1002端口;
  Station(模块连接热点):该设定,模块作为客户端连接WiFi热点;
  Station功能:Station功能是否启用,关闭则不启用连接热点功能。
  要连接的热点SSID:模块要连接的AP热点SSID名称,最大32个字符。
  要连接的热点密码:模块要连接的AP热点的密码,最大64个字符。
  热点加密方式:模块要连接的AP热点的加密方式,支持无密码、WEP、WPA和WPA2方式。
  自动获取IP地址:模块连接热点时,是否从热点获取IP地址,还是使用静态IP地址。
  IP地址:Station的静态IP地址,默认192.168.1.168。
  掩码:Station的静态掩码地址,默认255.255.255.0。
  网关:Station的静态网关地址,默认192.168.1.1。
  AP(模块作为热点):该设定,模块作为WiFi热点,被客户端连接;
  AP功能:AP功能是否启用,关闭则不创建热点功能。
  创建热点SSID:模块创建的AP热点SSID名称,最大32个字符。
  创建热点密码:模块创建的AP热点的密码,最大64个字符。
  创建热点加密方式:模块创建的AP热点的加密方式,支持无密码、WEP、WPA和WPA2方式。
  AP的IP地址:AP热点的IP地址,默认192.168.3.1。
  掩码:AP热点的掩码地址,默认255.255.255.0。
  AP地址范围:模块作为AP热点时,模块可提供的IP地址分配范围。
  当更改以上参数后请点击[确认]按钮,ETH-NAT-S将复位并重新启动。请回到地址栏重新键入新的IP地址刷新首页并查看以太网接口参数设置是否有效。
  五、通信诊断
  LAN1接口通讯——>通讯请求总数:所有发送到PLC的通讯请求数目;
  正确响应次数:PLC正确响应这些请求的数目;
  错误响应次数:PLC发出的错误响应数目;
  TCP/UDP存在数:所有连接LAN1口的以太网客户机连接数;
  LAN2接口通讯——>通讯请求总数:上位机发送到模块的通讯请求数目;
  正确响应次数:模块正确响应这些请求的数目;
  错误响应次数:模块发出的错误响应数目;
  TCP/UDP存在数:所有连接LAN2口的以太网客户机连接数;
  运行时间:模块上电后的运行时间;
  上次内部故障:模块的系统故障,正常情况下不应该产生故障。
相关新闻
编辑精选
