网络耦合器ETH-NAT,为PLC预留网口的神器
2022-06-21 16:00 来源:无锡市北辰自动化技术有限公司
虽然北辰的网络耦合器ETH-NAT是为PLC数据采集和信息化应运而生的,但是好多客户使用后发来反馈,说自从用上了ETH-NAT,就深深的爱上了它,客户在深入了解了该款产品的性能和特点后,都称它是为PLC预留网口的一款神器,能为他们解决一些实际问题,我们对他们表示衷心的感谢,为此也感到十分的欣慰!
  说到这里,有的朋友可能不太明白或者还有疑问,ETH-NAT真的这么神奇么?下面就让我给您分析分析,说道说道。
  (1)好多项目在做预算或出厂时根本就没有考虑到日后有信息化的需求。同一个车间摆放着很多电柜,每台电柜的PLC的IP地址都是相同的。这些设备需要接入MES系统(MES专用IP,区别于PLC初始 IP),就需要为PLC开辟新的网段和IP地址。
  (2)从安全因素考虑,亦或从保护PLC程序和知识产权的因素考虑,设备商或PLC柜提供商不愿公开PLC的密码和程序,也不愿意配合修改PLC的程序和IP,因此修改PLC的IP以满足信息化的需求就无从谈起。
  (3)设备用户为了保障生产,杜绝设备(PLC)停电、停机、停产的情况发生。
  (4)不能直接访问PLC的其它情形。
  认识到了以上几种情况给信息化造成的困难后,您大概就明白为什么在出厂前要为PLC柜配上网络耦合器了,这可以说是未雨绸缪,也可以说是先见之明。以下是网络耦合器ETH-NAT针对上述情况(1)的解决方案。
  看了上面的应用拓扑,您大概明白了,网络耦合器原来是能为PLC预留了一个可以任意设置IP地址的网口!这可不是类似交换机的预留网口哦,因为交换机的预留网口的IP地址不能修改。讲得更直接一点,ETH-NAT就是一款IP地址转换器,它可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备的IP地址和端口号,映射到LAN2口的IP地址和端口号,解决了现场设备无法修改IP地址的问题!
  如上图,ETH-NAT的LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能(双网口的意思即不占用PLC的通讯网口),此端口连接PLC,原先插在PLC网口上的触摸屏或SCADA也插LAN1;LAN2为单端口RJ45,可以连接上位机或MES系统。通过LAN2口对PLC进行程序上下载和上位软件监控,都是可行的。
  【ETH-NAT的设置】
  ETH-NAT集成WEB服务器,可以通过网页设置设备参数和运行诊断。
  设置完LAN1、LAN2的参数后,下载参数,可以看到ETH-NAT的首页信息。
  BCDevice搜索和诊断工具进行配置,BCDevice可以同时搜索网络上多个ETH-NAT,并分别进行设置和诊断。
  设置完LAN1、LAN2的参数后,下载参数,可以看到设备运行诊断的信息。
  还有同时支持4台网口PLC的IP地址转换的模块ETH-4NAT哦!
  ETH-4NAT具备三个物理性接口,LAN1口为四个RJ45接口,具备交换机功能,主要用于连接PLC;LAN2口为单端口RJ45,主要用于上位机的连接。WiFi接口为外置天线,用于连接上位机。以下是ETH-4NAT的应用拓扑。
  ETH-4NAT可以同时实现4路NAT的地址转换的功能,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址,解决了现场设备无法修改IP地址的问题。简单来说,它具备交换机、跨网段、多个NAT端口映射、多客户端、WiFi连接的强大功能。其参数设置方法和ETH-NAT类似,这里不再重复介绍。
相关新闻
编辑精选
