劳易测Leuze推出全球首款GSX 系列多功能槽型传感器
2020-12-15 15:51 来源:劳易测Leuze
凭借最新发布的 GSX 多功能槽型传感器,劳易测Leuze再次树立了全球创新标杆。该设备结合了光学和超声波传感器的优势。新型 GSX 产品实现了劳易测Leuze槽型传感器系列的完美升级,尤其适用于包装行业贴标机应用。
Owen,2020 年 10 月 2 日 – 劳易测Leuze延续其数十年创新传统,发布全球首款组合槽型传感器 GSX 系列。劳易测Leuze第一台标签槽型传感器 GS05,第一台超声波槽型传感器 GSU14。通过公司最新创新 GSX 产品(提供不同型号),劳易测Leuze为其槽型传感器系列又增添了兼具光学和超声波检测功能的新成员,实现了该产品组合的完美升级。该产品结合了光学产品和超声波解决方案的优势,非常适合包装行业贴标机应用。
劳易测Leuze扩展了槽型传感器产品系列
贴标机将不同形状、尺寸和材料的标签粘贴到产品上,然后通过贴标机进行包装,这是包装行业所涉及到的基本任务。为实现精确定位,必须能够安全可靠地检测标签,即使处于高速传送条件下也不例外。该任务通过槽型传感器来执行,其中在单个设备中安装了发射器和接收器,可确保高操作安全性。这些设备不仅非常灵敏,还易于安装,不需要任何对准操作。以前劳易测Leuze提供两种槽型传感器型号用于此目的:光学和超声波。现在劳易测Leuze推出兼具光学和超声波功能的新型号,实现了该产品系列的完美升级。
全球首GSX14E 多功能槽型传感器
GSX14E 槽型传感器在单一外壳中结合了超声波和光学两种检测方法,这在业内也是首开先河。因此兼具这两种检测原理的优势,运用范围更为灵活。该设备可以可靠、快速和精准地检测任意材料和表面特性的标签,从而提高了机器吞吐量,并可防止系统停机。通过光学检测原理,即使对于采用不均匀复合BOPP材料制成的标签,也能可靠检测到。针对需要检测多种类型标签的应用,这款槽型传感器独具优势。而目前此应用通常需要采用多个不同的槽型传感器。这就可以帮助用户减少空间使用,并节省安装时间。通过简单的示教按钮,可快速轻松地设置槽型传感器,从而实现标签与载体组合的示教。传感器仅需要一个通用的安装位置。
配备全球首款多功能槽型传感器 GSX14E 的新型槽型传感器产品线
通过 IO-Link 实现轻松配置和配方管理
新型 GSX14E 槽型传感器带有一个 IO-Link 接口,可轻松、快速和经济高效地配置传感器。该接口可用于实现远程示教或锁定按钮等功能。此外,换卷时,配方管理还可促进轻松格式切换。因此,更换不同材质的标签,不需要进行重新示教。通过为相应标签格式选择适合的参数设置,便可快速更换格式。可通过 HMI 直接在贴标机上进行此参数选择。这不仅可以节省设置时间,还可提高产量以及系统的经济高效性。
检测贴标机标签上的非透明标签
检测贴标机标签上的透明或半透明标签
