主题:为什么电动机控制一般都用接触器而不直接用空开?
点击:10002 回复:21
wky_2001
如题,没想明白
07-01-18 14:02
fumz78
可以通过控制接触器的线圈来控制触点动作通断电机
07-01-18 14:11
为了控制
07-01-18 14:16
易控微网
空开一般只能跳闸,不能合闸。另外就是合闸也要专门的附件才可以
07-01-18 15:11
卢秋科
应该是方便。安全。
07-01-18 18:20
paniyaowo
有的也用空开 接触器是 欠压保护
07-01-18 18:25
2006xlsfc
1 接触器配合热继电器使用,对电机的保护作用比空开保护要灵敏
2 接触器配合其他原件使用可以实现电机的自动运行
3 如果都用空开保护,电网一旦停电再突然来电,所有电机就会同时启动,对电网会造成很大的影响,机器突然运转对人身安全也会造成影响
07-01-18 20:14
mr.wjx
空开不适合频繁起停,容易损坏空开,造成电机烧毁
07-01-18 20:50
play510610
大家说的都很全了,在下补充一点就是,接触器还可以用很小的电流来控制电机的大电流的运行。
07-01-19 11:18
dejunli
我同意六楼的说法
07-01-19 14:13
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
