首页 电工技术 电工技术
主题:[原创]求助 电机一开就跳了是什么原因呢!!
点击:3980 回复:21
楼主不是做电工吧,这样的问题还好意思拿出来!
06-12-30 20:40
06-12-30 22:30
要先断开负载,只检查控制回路。比如软启动可以用白炽灯泡检查回路等等
有热继电器的要先看看设定的电流大不大
06-12-31 01:13
哈哈,是电动跳?还是热继电器跳?还是空开跳?电动机不会跳吧?
窗外飘着雪花,好冷阿。
06-12-31 08:38
是什么传动的?皮带传动是否过紧。
06-12-31 09:35
奥大概你的是用齿轮/链条 传动的把,我遇到过这现象电机都掉了下来拉撒哈哈
07-01-01 19:36
汗!!我做电工才4个月哦!
实在不好意思呀!问的没有水准 叫大家笑话了!!
我会再学习的!!!
07-01-05 00:33
没什么的,大家一起切磋么?
如果是空开跳的话,可能是有接地情况,或者空开选择太小,也会一启动就跳;如果不是空开跳,那么跳后量一下热继电器的常闭结点,普通正泰的应该是95-96一对,如果是热继电器动作,则应检查整定值,如整定值没问题,就可能是机械故障或热继电器质量问题;如果直观看不出来是哪里动作的话,可甩掉负荷单独试控制回路,如果还是一启就跳,则重点检查启动按钮常开结点、停止按钮常闭结点、热继电器常闭结点、尤其是自锁保持结点以及接触器本身质量问题;  仅供参考!
07-01-05 08:18
引用 lanyufeiji 在 2007-1-5 0:33:00 发言【内容省略】
没啥,都有起步的时候,努力就好。不过提点建议,现在再看,其实这个帖子问的确实是笼统一些。最好是自己先分析过了,能排除的排除了,再有的放矢,效果会更好,不是吗?表情
07-01-05 09:56
呵呵 楼上的大哥说的对!!我也赞同  不过这是我门班组考试的一道题哦!!!呵呵
07-01-07 19:01
上一页 下一页
