主题:[原创]求助 电机一开就跳了是什么原因呢!!
点击:3980 回复:21
lanyufeiji
电机一开就跳了?都有那些原因呢!!
06-12-29 00:23
lifuquan611
分清楚什么跳,电机是不会跳的。
06-12-29 09:23
四火
分清是主回路(电机故障)的原因还是控制回路的原因,循序渐进的找,应该不难.
06-12-29 16:09
lanyufeiji
哦 这样呀 我就是想问问 一般都会有那些原因呢?
应该都是保护装置跳吧?
06-12-29 21:59
也许保护装置安装不正确所导致,请检查..
06-12-30 09:41
蓝色天空
先查电机绝缘,再查电缆绝缘,再测电机绕组电阻是否一致,注意是否是电机缺相?如果都正常你就要看看开关的整定值的设置是否躲过了启动是的峰值电流?还要看电机的接法是否正确,有的时候需要核极性的(不常见)。都没有问题就用单一空开试电机,正常后再检查2次回路,2次的检查就需要原理图了,启动条件多种多样,没有一定死办法去套用的,这要看你对设备运行过程的了解有多少了。热继电器跳的话是很容易检查的,不多说了。
06-12-30 12:43
jianghui117
楼上的说的很全面了
06-12-30 14:10
蓝色天空
哈哈,好像应该反过来的,先去负载单独试验控制回路的,正常后在加负载运转的
06-12-30 20:04
xinjihua
蓝色天空
在 2006-12-30 12:43:00 发言
【内容省略】
回答的很好!
06-12-30 20:07
liday06
请问是不是热继电器跳了,如果是油压电机的话,我也遇到过这种情况,你可以试着把油压调小点
06-12-30 20:32
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
