主题:[原创]求助 电机一开就跳了是什么原因呢!!
点击:3980 回复:21
lanyufeiji
电机一开就跳了?都有那些原因呢!!
06-12-29 00:23
lifuquan611
分清楚什么跳,电机是不会跳的。
06-12-29 09:23
四火
分清是主回路(电机故障)的原因还是控制回路的原因,循序渐进的找,应该不难.
06-12-29 16:09
lanyufeiji
哦 这样呀 我就是想问问 一般都会有那些原因呢?
应该都是保护装置跳吧?
06-12-29 21:59
也许保护装置安装不正确所导致,请检查..
06-12-30 09:41
蓝色天空
先查电机绝缘,再查电缆绝缘,再测电机绕组电阻是否一致,注意是否是电机缺相?如果都正常你就要看看开关的整定值的设置是否躲过了启动是的峰值电流?还要看电机的接法是否正确,有的时候需要核极性的(不常见)。都没有问题就用单一空开试电机,正常后再检查2次回路,2次的检查就需要原理图了,启动条件多种多样,没有一定死办法去套用的,这要看你对设备运行过程的了解有多少了。热继电器跳的话是很容易检查的,不多说了。
06-12-30 12:43
jianghui117
楼上的说的很全面了
06-12-30 14:10
蓝色天空
哈哈,好像应该反过来的,先去负载单独试验控制回路的,正常后在加负载运转的
06-12-30 20:04
xinjihua
蓝色天空
在 2006-12-30 12:43:00 发言
【内容省略】
回答的很好!
06-12-30 20:07
liday06
请问是不是热继电器跳了,如果是油压电机的话,我也遇到过这种情况,你可以试着把油压调小点
06-12-30 20:32
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
