首页 电工技术 电工技术
主题:电机为何老是过载
点击:2436 回复:11
最近公司的AF空压机,老是提示电机过载,不一会就自动关机
怀疑是电机温度保护装置过于敏感,结果测量发现,电机温度也就40-50度 也不算高
莫非是电压不稳导致的?
还是什么原因,该怎么解决啊~~谢谢了
06-12-28 16:15
电机电流过大至使温度上升.负荷大
06-12-28 18:40
这个正在检查,不过已经把过电流保护的上限调到最大了,还是有过载报警
06-12-29 08:11
实测电流进行判断,看温度检测开关动作与否,好吗?
06-12-29 09:34
既然你把电流调到最大还是跳,说明过流了。拆掉负载,单独试电机。检查电机转动是否顺畅,也有可能是机械问题了。或者电机换换轴承。
最后修改:2006-12-29 10:51:55
06-12-29 10:50
电动机型号选小了,空载试一下
06-12-29 15:59
负载过大有可能不知对不对
07-01-02 16:40
就没可能报警装置坏了????????
07-01-03 08:19
该帖内容不符合相关规定!
07-01-03 13:43
首先要确定是保护装置误动作还是电机问题,装个互感器监视电机电流
07-01-03 18:55
上一页下一页
