首页 电工技术 电工技术
主题:电机为何老是过载
点击:2436 回复:11
如果你过载保护是通过热保护的话
你的实际温度又没那么高
那你检查一下温度检测的元件是不是有问题
可能是误报
你给它屏蔽一下试试
07-01-03 19:18
我曾经出遇到过这种问题.你可以检查一下空压机的单向阀是否被击穿.单向阀坏掉也会导致这种问题的发生.如果不是再检查一下自动压力开关.会不会在空压机加满气后发出放气的声音.如果不会就是自动压力开关已坏.买一个同型号的更换即可.[/size]
07-01-14 11:24
上一页 上一页
