首页 电工技术 电工技术
主题:<讨论>不同截面的电缆并接使用,对二条电缆有何影响??
点击:4281 回复:13
如题:假设原来一条50的电缆,原来过电流为160A左右.现在因为考虑到经济问题.所以并接一条16的电缆!
问题:当两条电缆并接使用时.电流的分配会是怎么样?
06-11-09 20:49
按照我的观点,是应该换组电缆,如果考虑经济的话,我想这样是不行的,要不就是两条是一个型号的可能可以,我没有试过,不过按你说的这样的话,试试看然后在旁边观察看看,看看电缆的温升如何?如果正常就可取,反之就不行,我感觉很多东西要自己去实验是可以给出结论的,最重要的是要安全.
06-11-11 12:36
二楼说得很好
06-11-15 19:47
可以
06-11-15 20:00
支持二楼
06-11-15 22:05
不太好,万一电流因为某种因素偏载,那就会先烧细电缆,再烧粗电缆
06-11-16 14:39
这样并接可以,电流能自动平衡.当其中一条电缆通过的电流较大时,温度将升高,使其电阻增加,压降增大,结果使通过另一条电缆的电流增加.这就是自动平衡的过程,我在工控论坛上发过,很多人不理解,望大家仔细思考.此事是实际运行的结果.
06-11-16 16:22
一点问题都没有,我们经常用。
06-11-16 18:56
7楼说的对
06-11-16 19:44
请问7楼的朋友如果2根电线没有靠在一起行吗
06-11-16 21:03
上一页下一页
