主题:<讨论>不同截面的电缆并接使用,对二条电缆有何影响??
点击:4281 回复:13
逸水寒
如题:假设原来一条50的电缆,原来过电流为160A左右.现在因为考虑到经济问题.所以并接一条16的电缆!
问题:当两条电缆并接使用时.电流的分配会是怎么样?
06-11-09 20:49
gjy123406
按照我的观点,是应该换组电缆,如果考虑经济的话,我想这样是不行的,要不就是两条是一个型号的可能可以,我没有试过,不过按你说的这样的话,试试看然后在旁边观察看看,看看电缆的温升如何?如果正常就可取,反之就不行,我感觉很多东西要自己去实验是可以给出结论的,最重要的是要安全.
06-11-11 12:36
wang51466684
二楼说得很好
06-11-15 19:47
ya123
可以
06-11-15 20:00
gujhb
支持二楼
06-11-15 22:05
gemrin
不太好,万一电流因为某种因素偏载,那就会先烧细电缆,再烧粗电缆
06-11-16 14:39
lcx_jia
这样并接可以,电流能自动平衡.当其中一条电缆通过的电流较大时,温度将升高,使其电阻增加,压降增大,结果使通过另一条电缆的电流增加.这就是自动平衡的过程,我在工控论坛上发过,很多人不理解,望大家仔细思考.此事是实际运行的结果.
06-11-16 16:22
heyuli2000
一点问题都没有,我们经常用。
06-11-16 18:56
zhoumi
7楼说的对
06-11-16 19:44
再度凝视你
请问7楼的朋友如果2根电线没有靠在一起行吗
06-11-16 21:03
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
