首页 电工技术 电工技术
主题:<讨论>不同截面的电缆并接使用,对二条电缆有何影响??
点击:4281 回复:13
不妥,两根电缆双拼使用,电流根据细的电缆计算。
06-11-21 10:18
我认为:两个电缆在并行运行的时候 会有这样的一个问题两条电缆的电阻不一样 在轻载的时候 没有什么问题 在高负载的时候 电阻高的也就是细的那个 会发热严重 也就是说 在轻载的时候 没有问题 在高负载的时候 就很危险 尤其是短路的时候 那你的那个细的就先爆了
06-11-21 21:55
行啊
06-11-23 10:37
导线并联使用是可以的,但要保持一定的散热距离。它是不平衡分配的,我们就有一条线路采用二条相同的线径并联使用,其中靠中间的一根电流小,边上的电流大。主要原因是在交流电场的作用下,邻近效应较大增加了导线的阻抗,使在同一电流下的温升提高。故一般要降低容量使用。故其利用率不高。
06-11-25 10:18
上一页 上一页
