主题:接触器的电机控制电路
点击:5162 回复:22
he123wei321
我自己接了一个交流接触器控制电机正反转控制电路电路,上面装有两个开关,按下开关A 电机正转,按下开关B 电机反转,有两个接触器来控制。本来都已经实现上面的功能了,但是在工作了一段时间后却发现电源线发热,这是很危险的。上述正反转需频繁的动作大概2~3S换一次向,即由正转至反转。
不知道为什么会发热,请高手帮帮忙啊!大恩不言谢1111
06-09-18 12:19
liaowhy
把线加粗。可能是电流冲击电流太大。
我们单位的一个设备的电机就是几秒钟换一次向的。
06-09-18 12:40
袁泉
是不是电机没完全停止就换向了。
06-09-18 21:19
he123wei321
是的啊,电机在没有停止的情况下就换向了,就是说在高速正转的时候来了反转信号,电机就相应的反转的了,还请各位帮帮忙啊
06-09-19 11:36
liaowhy
加刹车。
能使电机停止后再换向。
06-09-19 14:15
qixg
频繁切换转向,最好用伺服电机控制,包你ok
06-09-21 16:46
yyyeee
较为简单的是加速度继电器
06-09-21 22:29
岚
改用电磁抱闸电机
06-09-22 11:59
轻舞辉扬
启动这么频繁,
电机不发热?
06-09-22 14:06
lxhong1979
看看是不是线不合适啊!更换后,再试试,不行的话就加一个二级管.这样应该就不会了吧
06-10-04 17:45
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
