首页 电工技术 电工技术
主题:接触器的电机控制电路
点击:5162 回复:22
这样子电机会发热的纯属正常现象,因为启动时电流过高而且你又是频繁转向启动,这是很正常的事,改电磁抱闸电机
06-10-04 18:08
没有完全停就换向电流很大的,发热很正常吗?
06-10-05 15:04
加一个时间繼電器,由時間來控製
06-10-07 20:44
电源线加粗试验一下,不知你的电动机容量有多大?选用的电源线由多粗?
06-10-11 20:58
反接制动啊,速度快。电流大。
别的方式就慢了。
除非用刹车电机。
07-07-05 11:56
电机频繁换向相当于反向制动,考虑改变换向方式吧,否则电机和电源线都承受不了。
07-07-19 09:28
装个抱闸就OK了
07-07-19 14:57
10楼的是什么意思,请说明清楚。
07-07-30 09:00
加个日立SJ700变频器,就OK了!或者在换向前使用直流制动,使之先停止再换向!
07-07-30 10:33
要看看你的电机是多大的,电机太大是不适合快速正反转的,你即使将线放大,电机也会发热,时间长了也会烧坏的。碰到这种情况最好是用机械来完成正反的动作。
这个忙无法帮,其实你本来就在违反三相异步电动机的工作原理。
07-08-01 21:50
上一页 下一页
