首页 传感器论坛
主题:热电阻显示到DCS的温度比就地温度表的就地温度高4度怎么解决啊???
点击:7183 回复:30
温度信号是什么信号啊?
07-01-19 18:04
就地温度表一般多是双金属温度计,精度等级的不同,而造成温度误差是正常的.这个是正确的除去校验原因,有误差是对了,热阻精度比双金属温度计高多了。
07-02-04 02:50
你这是凑数~!我这也遇到这样的问题~!和你说的一样~!也是3线,不过我这的是因为中间接线箱中的端子出现氧化造成的偏差~!在化工单位,大多数的温度控制要求较高~!你这样做可以吗?
07-02-22 11:56
应当首先判断一下误差产生的部位,用标准器在现场热电阻端测量阻值,如果与现场表一致,则是线路误差或卡件的误差,如不一致,则是现场温度计精度低所致。
07-02-25 10:05
大家常用的方法,减掉。
07-03-02 10:48
我也同意,热电阻的精度还是要比现场的准确,先测量下现场阻值,再到柜后测阻值,看是否一样,若一样,查表,和DCS比较。如DCS不准,需要多板卡进行校准,不过这样的情况基本不会出现。
07-03-02 10:52
引用 热控初学者 在 2006-8-18 21:33:00 发言【内容省略】
我已经直接从DCS里减去了4度,
只要一,二次元件都是合格的,这是维一的办法
07-03-08 22:47
那么近的距离的引线电阻一般是很小的,完全是在数据采集卡能消除的范围内的。一般就是现场的两个测量设备都有测量误差造成。
07-04-28 14:35
呵呵,技术不是这样搞地。
07-05-30 19:06
大家真是厉害,有这种方法解决哦
07-06-01 09:54
上一页 下一页
