传感器论坛
主题:热电阻显示到DCS的温度比就地温度表的就地温度高4度怎么解决啊???
点击:7182 回复:30
热控初学者
除氧器的水箱上热电阻到DCS电脑显示的温度是106度,而就地温度表的显示温度是101左右,领导叫这两个测点一致,怎么解决啊???
06-08-16 21:56
xinjihua
导线电阻造成的误差.
06-08-17 13:35
xinjihua
现场加温度变送器,将温度信号转换成4~20毫安的标准电流信号进行传送.
06-08-17 13:39
litianxi
采用三线制接法
06-08-17 14:43
xinjihua
若三线制解决不了时,再用温度变送器.
06-08-17 15:27
会跑的鱼
该帖内容不符合相关规定!
06-08-17 16:07
zhaofeng_518
xinjihua
在 2006-8-17 15:27:00 发言
【内容省略】
如果嫌麻烦,如果100度是经常显示的温度,如果想胡浓过关,就在PLC里减差值再去显示,一般客户都这样要求对应。还有一条,工艺对这个温度的精度要求不高
06-08-17 16:19
xinjihua
主要看现场的具体要求来确定实施方法.
若精度要求高,就用温度变送器,若要求不十分严格,在DCS里减去差值再显示是可行的.
最后修改:
2006-8-18 17:28:59
06-08-18 17:24
skyzhou
hehe !
06-08-18 17:36
热控初学者
感谢各位的解答,我这里用的是3线制,我已经直接从DCS里减去了4度,嘿嘿
06-08-18 21:33
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
