传感器论坛
主题:热电阻显示到DCS的温度比就地温度表的就地温度高4度怎么解决啊???
点击:7182 回复:30
10楼
xinjihua
问题解决了?
06-08-18 23:04
11楼
syc
那样还是有误差的
06-08-19 18:38
12楼
~学习学习2006~
糊弄吧 糊弄过去就是好样的 嘎嘎
06-08-19 21:33
13楼
热控初学者
哎,先糊弄着走着吧
呵呵
06-08-20 16:22
14楼
litianxi
最奇怪的贴!居然这么多XDJM叫糊弄着处理.
是不是认为不重要的参数就这样处理啊?
06-12-11 12:08
15楼
bkhm
怎么不考虑现场温度计?
06-12-11 14:37
16楼
maybe
除氧器的除氧温度要求还是比较高的,最好是用温度变送器.如果是小锅炉那就把显示值修正
06-12-18 14:49
17楼
peter_
就地温度表一般多是双金属温度计,精度等级的不同,而造成温度误差是正常的。消除误差要查出造成误差的原因后采取相应的处施。
除氧器的水箱上的压力与温度是对应。
06-12-18 17:07
18楼
vesapro
采用四线制是否可以!
07-01-13 19:50
19楼
vesapro
四线制应该可以解决这个问题!
07-01-13 19:52
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
传感器技术如何赋能工程机械?
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
2025工业数据要素大会成功举办
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
新时达工规级具身智能机器人登场
