紧急求救:
公司有套SANYO DENKI山洋的伺服系统出问题了,按动左移动或者右移动按钮,伺服驱动器显示AL 41,查用户手册系过载。按照手册上的排除方法,驱动器接线端子紧固。另外将负载断开(将伺服电机和齿轮箱分开),再按动左移动或者右移动按钮,还是故障AL 41。因为只有这个一套单独的设备,所以无法从其他相同设备上做试验来判断是什么地方出问题,所以向各位大虾求救,帮我判断一下,该如何处理该问题。
伺服系统相关数据如下:
伺服电机: MODEL: P6OB13150BXS00
1.5KW AC200V 6.5A 2000min WDG. F IP 67
伺服驱动器:SANYODENKI: QS1A03AA
INPUT:3相 200-230VAC 50/60HZ 5.8A
1相 200-230VAC 50/60HZ 0.2A
ouput: 3相 0-236V 5.2A
先谢谢各位,请帮忙哦!
