首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的怪问题
点击:3087 回复:20
几种牌子的变频器我都遇到过这种怪问题,就是开机时有输出频率显示,可电机不转.即也没有电压输出,当断开电源再通电反复几次后又正常了,这是为什么??请师傅指教!!谢谢!!
06-08-04 19:56
kan  kann看看
06-08-04 21:00
坏了卑
06-08-04 21:01
你说的有输出频率显示,具体显示有多少,我用过施耐德的变频器,当变频器没有输出时也显示有0.6左右的频率,但没有出现大于1的情况。
06-08-04 21:03
显示30HZ也没电压输出哦,电机也不转!!
06-08-04 21:35
1。你的变频器在什么环境下使用?如果环境较差,要提高维护的次数,比如除去变频器内外的灰尘,检查插接件的接触情况。
2。你的变频器负载是否稳定?起不了车的时候负载有没变大?如果变大,应该调整变频器最高限流值。
j建议你看看我的这个帖子,和你的问题有些类似:
一台变频器直接拖动四台电机,不行??
如果对你有帮助,我会很高兴。
06-08-05 02:45
谢谢!!负荷是很稳定的,不同的变频器,不同的机器我都遇到过!但工作环境是水泥厂!
06-08-05 12:01
水泥厂的灰尘大啊,应该是粉尘大,控制柜里的粉尘吸尘器都不能用,我用过,吸尘器差点报销,我厂里也是搞硅酸盐的,粉尘大,只好定期用压缩空气吹,
06-08-05 13:25
暂时找不到原因只有怀疑这个问题了!谢谢!!
06-08-05 18:09
有没有报警,停电后复位了,又好了。
06-08-05 21:25
上一页下一页
