首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的怪问题
点击:3087 回复:20
如果是在闪烁就是正常的 你看书调节显示就行了
06-08-06 07:57
这有什么怪的哟,我的变频器还要怪一些,在主电源断了后,还要动作十多分钟。查直流电抗器上还有几百伏的电压。那怎么办?
06-08-12 16:52
那说明你变频器上的放电电阻不起作用了,没法放电。
楼主这种情况比较麻烦,我觉得有可能是干扰,或者是光耦驱动部分有问题,或者看看不接电机会不会这样。
06-08-13 12:16
外部电路问题
06-09-16 20:12
有没有可能是开关电源的不稳定,导致驱动不了逆变电路……猜测
06-09-17 21:01
引用 zousy117 在 2006-8-12 16:52:00 发言【内容省略】
这个比较猛哈
06-09-18 08:19
如果是在闪烁就是正常的
06-09-22 02:53
我在实际维修中碰到过台达的也是这种情况,发现只是CPU板与主板插针接触不好
06-09-23 11:56
有输出频率只是说明数字环节有给定了,但是不一定确实触发了IGBT,如果脉冲放环节的电源有问题,同时变频器又没有输出与输入不一致的保护,就可能有频率,没输出,至于
说反复几次又好了,那可能是接触问题,你的变频器安装的位置抖动是不是很厉害,除了这个怪以外是不是还出过什么其他的没引起注意事情
06-09-23 12:34
会不会设置了最低频率呢!
06-09-28 22:33
上一页 下一页
