变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的怪问题
点击:3087 回复:20
情牵一线
几种牌子的变频器我都遇到过这种怪问题,就是开机时有输出频率显示,可电机不转.即也没有电压输出,当断开电源再通电反复几次后又正常了,这是为什么??请师傅指教!!谢谢!!
06-08-04 19:56
江南215621
kan kann看看
06-08-04 21:00
江南215621
坏了卑
06-08-04 21:01
JIEWANLING
你说的有输出频率显示,具体显示有多少,我用过施耐德的变频器,当变频器没有输出时也显示有0.6左右的频率,但没有出现大于1的情况。
06-08-04 21:03
情牵一线
显示30HZ也没电压输出哦,电机也不转!!
06-08-04 21:35
锈刀
1。你的变频器在什么环境下使用?如果环境较差,要提高维护的次数,比如除去变频器内外的灰尘,检查插接件的接触情况。
2。你的变频器负载是否稳定?起不了车的时候负载有没变大?如果变大,应该调整变频器最高限流值。
j建议你看看我的这个帖子,和你的问题有些类似:
一台变频器直接拖动四台电机,不行??
如果对你有帮助,我会很高兴。
06-08-05 02:45
情牵一线
谢谢!!负荷是很稳定的,不同的变频器,不同的机器我都遇到过!但工作环境是水泥厂!
06-08-05 12:01
jianghui117
水泥厂的灰尘大啊,应该是粉尘大,控制柜里的粉尘吸尘器都不能用,我用过,吸尘器差点报销,我厂里也是搞硅酸盐的,粉尘大,只好定期用压缩空气吹,
06-08-05 13:25
情牵一线
暂时找不到原因只有怀疑这个问题了!谢谢!!
06-08-05 18:09
qty333
有没有报警,停电后复位了,又好了。
06-08-05 21:25
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
