主题:请教:正常条件下,用手摸用电回路中的零线,是否会触电?
点击:13750 回复:62
30楼
awsa
5楼说的好
顶一下
06-08-12 16:56
31楼
dzd1031
具体的还是要看用电环境了,接地、绝缘性能良好的话没什么问题,不过最好别试哦!
要试的话也要用表先量下安全
06-08-12 17:30
32楼
warm
在三相四线制中,零线也是有电流通过的,因为在变压器中性点接地系统中,零线的作用就是平衡三相电流,零线的允许电流为三相平均电流的25%.
而在单相照明回路中,零线肯定是有电流通过的.
06-08-13 15:11
33楼
abcpopo
燕八
在 2006-6-21 19:37:00 发言
【内容省略】
还有你要看你们的3相是不是平衡,不平衡的话有可能回出现零点位移,一样的点你
06-08-13 16:59
34楼
gaozhong888
没有事的
06-11-29 11:57
35楼
xiaoan333
好象穿橡胶底的回力鞋 可以摸火线不会被电到
06-12-04 09:24
36楼
ailu3344
同意33楼说法
06-12-04 15:42
37楼
caohui
主要是看你摸的地方的电位,呵呵
06-12-04 16:19
38楼
微波路
得看看三相是不是平衡,如果不平衡那就惨了
06-12-04 18:37
39楼
wycoo
出现不平衡电电流时会有电压 ,甚至零线电流大于相电流。
06-12-05 16:04
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
