首页 电工技术 电工技术
主题:请教:正常条件下,用手摸用电回路中的零线,是否会触电?
点击:13750 回复:62
零线正常的情况下只摸了零线没问题因为你没接触到火线,如果零线断路你没有好的防护那就惨了,不管带不带电都应做好防护,祝你平安
06-07-24 21:08
电工应该随身都带一只电工笔
先用笔测下看有没有电,这样摸起来也放心点
06-07-24 23:43
在工作的时候,我经常摸,有时候有电,有时候没有电,
取决于三相电平衡不平衡.如果零线没有断,
摸的时候问题不是很大,但是故障电路就要小心了.
试电,试电,再试电,上学的时候老师讲了很多遍的.
06-07-25 19:20
行走江湖,安全第一
06-07-26 00:21
我也摸过,没什么大问题!只要零线回路好的,就没事!!!最多,有点麻手.......,不过还是强烈建议不要去碰...
最后修改:2006-7-26 0:33:10
06-07-26 00:31
零线前面没断是没事的。
06-07-28 13:59
小贼,别惹火
06-07-28 14:30
变压器有中性点接地和中性点不接地两种,
中性点接地系统中摸零线(地线)是不要紧的,
中性点不接地系统中要看三相电压平衡度怎样啦,是否有零序电压?
06-07-30 18:01
15楼讲的对
06-08-10 15:07
理论上N线对地电压为零,实际就不一定了.三相不平蘅,N线对地电压就不为零.如果N线前端断开,通过用电器N线就成了火线了.所以最好不要随便摸
06-08-11 18:32
上一页 下一页
