主题:请教:正常条件下,用手摸用电回路中的零线,是否会触电?
点击:13750 回复:62
10楼
不会水的鱼
是触电的,可千万不要摸,220电源其零线与火线形成回路,在零线上也有电流通过所以不要触摸,而伤害轻重大部分取决于电流的大小
06-06-24 18:27
11楼
疑问
如果没断的话就没问题
06-06-26 21:33
12楼
lihongfang
我也接触过,没有事,你就不知道了
06-07-20 21:33
13楼
lihongfang
应该没有事,因为我接触过,你就不知道了
06-07-20 21:35
14楼
qys760116
是正常工作电路没有事的,因为N线与大地之间的电压是0V,人站在大地上摸N线,就等于站在N线上摸N线,只要零线不断,就没事,只不过作为一个合格的电工,只要是有电流流过的任何物体,都不应该用手直接去接触,就算万不得已要用手去碰它,先用手背对着可能带电的物体,用一个指夹迅速轻碰带电体,如果反映强烈,就要小心行事.
06-07-20 22:45
15楼
zfanyong
没办法必需要摸的情况下也要穿上绝缘鞋!
06-07-20 22:49
16楼
jianghui117
我也弄过,结果搞出好大的火花,吓了一跳
06-07-21 16:05
17楼
tlck
理论上摸了没事。但现实中很多不确定的因素!
如果零线断了,那就通过你形成回路触电啊。
如果三相火线严重不平衡时。零线也是带有些电的。
昨天我还遇到一件事,在关了空气开关的情况下:零线居然有110V的电。原来家庭型的电箱中的开关进水了,使得不带电的零线有电
那个还是四极带漏电的开关,积水的地方正好在漏电配件的前一级,(所谓开关不跳)
经验来自于实践,做我们这行千万别太冒险,没把握还是要多注意做好防防措施
06-07-21 17:32
18楼
gengming
我摸过 有电
06-07-21 20:40
19楼
lizijie
千万别这样干,进入电工这个行业,第一要守则、第二要敬业。绝大部份零线确实不带电,人体接触不会造成伤害。但是,在三相不平衡的场合零线是带有危险电压的。而三相不平衡在照明线路中是有存在的。
06-07-21 21:59
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
