主题:请教:正常条件下,用手摸用电回路中的零线,是否会触电?
点击:13750 回复:62
40楼
fhqzb997
没事的
06-12-05 20:01
41楼
sanshaoye
一般没有事情,但我劝你没有事情的时候还是不要摸着玩,你听说果36V的还电死过人的事情吗?
06-12-07 20:35
42楼
在正常情况下是没事的 如果你用手在去触摸或者碰铁一类的东西就会构成新的回路你手中就会有电的,...我试验过 哈哈
06-12-10 11:19
43楼
只要你把正在工作中的零线拆掉,拿住它,然后用手去摸接零铜排,就会有种说不出的感觉.当然拆掉时会火花四射,在有香蕉水的地方,效果会更明显.若不拆掉,则没什么效果,也不会有什么样的感觉.试过后就会变的像猪一样可爱.
06-12-10 15:39
44楼
wenming8497
该帖内容不符合相关规定!
06-12-10 16:59
45楼
微波路
如果三相平衡就应该没事
06-12-10 18:07
46楼
chenjichao
ying dang mei shi
06-12-11 09:39
47楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-11 14:04
48楼
nyhongyang
量一量最保险,安全第一.
06-12-17 15:47
49楼
zwdd
你能保证你的零线完全正常吗,只要保证不通过你去分压或接地情况出现,就没问题。劝一句吧,尽量不要这样做。“没电当成有电干”
06-12-19 22:09
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
