主题:请教空开跳闸问题
点击:4097 回复:35
30楼
wenhaodong12
你说的一点也不明白哈~~~你能说明白一点吗
?185219580加我的QQ号
06-07-02 13:23
31楼
wenhaodong12
你们家所有的电器是分开管定的吗?共分为几个回路,有几个保护.空调和电脑有几台,用的是多少A的保护器呢?还有其它的请你说明白点好吗?你试试把保护器换大,可能是你家用电量大的原因才造成多次跳.还有就是只是在热天的时候跳吗?还是四季都是如此呢
06-07-02 13:32
32楼
china1881
多数是线虚造成的。还有就是空开小。
06-07-03 19:45
33楼
chenleqiu
你看是不是跟天气有关,潮气太重,空开灵敏度高.还有可能是你的线路破啦
06-07-04 11:44
34楼
dinggle
那你就连用一台电脑,不好再换另一台,最后不用冰箱了。要是什末不用还跳,那你就重新装修房子了。
06-07-04 12:37
35楼
忧梦
你试一下这个办法,你先把所有的电器从插座上拨下来,然后将用电量最大的电器接入电路,其它的电器先不要接上,然后开始频繁地开关此设备,直到确定此设备不会引起跳闸,然后再从用电量大的往下查,最终确定是谁引起跳闸!此方法先试空调,后冰箱,再电热器材,电脑,电视,等!
06-07-04 15:45
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
