首页 电工技术 电工技术
主题:请教空开跳闸问题
点击:4096 回复:35
各位大侠好,小弟家里最近空开频繁跳闸实在是没有办法上网搜索看到这个论坛,进来请教一个比较菜的问题。
最近家里的空开动不动就跳闸了,家里的空开是2个,1个在室内,1个在室外,3个分的分别管室内所有插座.空调线.和2个卧室,室外的是个主的,最近经常是什么东西都好好的可是空开就跳了,有时候跳的是室内管插座的那个,有时候是室外的那个主的跳了,2个跳的次数差不多,太频繁了,小弟做过一个排除,将室内所有插座上的电器全部拔掉,然后一个一个开,可是毛病依旧,这个跳闸他没有时间性,有时候很多天都不跳(最长时间是去年夏天到前几天),有时候却不停的跳.
小弟在此请教各位大侠,希望给予帮助,先谢过各位了
06-06-15 10:42
SLN
把空开下的线揪掉,看还跳不?
06-06-15 11:32
换一个新的,可能是漏电保护过于灵敏,要么就是过电流,一般家里用的就10A左右
06-06-15 12:31
我换过空开的,毛病依旧,我用的空开32A的
06-06-15 12:56
SLN
1、布线存在短路虚接;
2、有偷电的;
3、开关不合格;
4、布线通道中有生物在驻扎、运动;
06-06-15 15:07
引用 SLN 在 2006-6-15 15:07:00 发言【内容省略】
同意,有点搞笑!
06-06-15 16:11
总的说来应是电路的问题.你最好重新检修一下吧.
06-06-15 16:38
窒内那个空开以下的线有问题,因为没理由空开那么差劲的.
06-06-15 17:14
直接短接吧
无所谓的
06-06-15 17:34
在次请教各位,有没有可能是某个电器导致空开跳闸,比如说电脑的电源,或者是冰箱的电源等。我这路上现在接的电器就剩下两台电脑和一台冰箱了他还是在跳。
06-06-15 19:05
上一页下一页
