主题:请教空开跳闸问题
点击:4097 回复:35
20楼
caiyuquan
你确定你的所有用电器具都没有漏电短路的,空开也是正常的,这种现象就是线路有漏电(主要是相线)你可以把零火线对调一下使用,如果不跳了,那就是相线漏电,一路一路检查吧!
06-07-01 13:36
21楼
shy0528
先将室内电源停下看它还跳不跳?
06-07-01 17:54
22楼
wenhaodong12
朋友你加我的QQ号现在哈,我给你说说看,你说的毛病一点也没有说明白哈~~~~我给你解除其中的毛病谢谢!!!!185219580
06-07-01 18:11
23楼
wenhaodong12
你说的事没有说明白哈加我的号185219580
06-07-01 18:41
24楼
wenhaodong12
加185219580
06-07-01 18:42
25楼
liyk
应该是电路短路或是室内太潮湿所引起的.
06-07-02 00:07
26楼
qwqzb
是露电保护器吧,进出电流差30毫安就跳,我曾经查过1列,是热水器露电,放水时手一麻保护器就跳了,是不是冰箱太老了啊
06-07-02 04:39
27楼
wubinqq
把那个空开下的线和空调线下的对调,如果变成另外一个跳了,你就要好好查查了!
你的用电器不至使空开跳,所以可能哪个接头有间歇性的短路
06-07-02 13:10
28楼
wenhaodong12
你说的一点也不明白哈~~~你能说明白一点吗
?185219580加我的QQ号
06-07-02 13:22
29楼
wenhaodong12
?185219580加我的QQ号
06-07-02 13:23
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
