主题:家用断路器,送上后一会儿会跳电,不知何故?卸除所有负载后也还是这种情况,请高手指点~
点击:6035 回复:22
rider
06-06-12 11:32
jczwfy
什么型号的,带漏电吗
06-06-12 11:49
rider
就是家用的那种,型号我不记得了,不带漏电的~~2P的通单相电。
06-06-12 12:47
情人节小丑
坏了呗
06-06-22 22:58
歪脖子树下
排气扇有没看?
回线有没接错,以前我也试过回线是接到另一个开关去了
06-06-23 12:07
myc_2000
坏了吧。
06-06-23 13:14
caipengtao
一会是多长时间,很快,就是回线存在短路。
换个断路器看是不是坏了
没坏就是线路有问题。漏电或短路
06-06-23 16:25
不会水的鱼
肯定是坏了赶紧换开关
06-06-23 16:53
yushulinfeng
短路的情况居多
06-06-23 17:05
电1234
断路器坏了
06-06-23 21:46
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
