首页 电工技术 电工技术
主题:家用断路器,送上后一会儿会跳电,不知何故?卸除所有负载后也还是这种情况,请高手指点~
点击:6035 回复:22
坏了,换个新的试试!不像是短路!
06-06-23 22:17
断路器坏了.
06-06-24 00:59
断开负载都要跳的话,肯定是坏了
06-06-26 21:45
kankan  零线是否接地了???    不是  那就零火倒个线头看看  在不行就换
06-06-28 20:41
同意10楼的
06-06-28 21:49
断开负载都要跳的话,肯定是坏的!
需要更换!
06-06-28 23:12
同志:你说的除去全部负载,故障仍是这样
其实这个问题我前段时间也遇到过:用一简单的方法去判定吧。
将配电箱打开,将漏电开关下端的出线去掉,如果过没多久就跳了,那你就更换漏电开关吧,这年关,好的开关也有质量不好的。如果开关几分钟都不跳,那你就要怀疑是否受潮漏电,或者线老化,或破皮漏电(象这样的,一般的表也很不容易判断)。
如果有如果有新的开关就最好,换上去试试!(不过在维修中有一点你要注意的:因为是请别人来安排,安排的也不是正规的电工,所以,在插座有些问题:如是零火线位置不对,或将地线搞错,或接线端接触不良等等)
06-06-29 16:32
把断路器出线断开,再看看.
06-06-29 17:16
买个新的换上
06-06-29 22:32
坏的可能性大
你可以用力往下按一次再送
如果还不行就换一个,要特别注意N线的回路
06-06-29 22:42
上一页 下一页
