主题:电机烧原因分析
点击:3097 回复:14
牛磊
我用的一台160千瓦风机电机,正常运行时停车,再次运行空开跳,摇电机对地,相间绝缘都为零,检查电源,线路并不缺相,负载正常,开始是怀疑星三角启动时星型还没有转换成三角型时带载低压运行导致过载.后来拆开电机,接线盒和电机绕组都没有变色,无烧损,发热的痕迹,排除过载,缺相,过热等原因,怀疑是电机自身问题.但这台电机运行快一年,期间绝缘一直在500兆欧,是什么原因我现在还没确定,请教各位,下次我好预防
06-05-28 14:21
jdcyb
电机连线拆除之后, 你有没有重新测量电机,是不是受潮了
06-05-28 16:01
frankjie
也可检查所配置之空开,如空开配置较低又加上使用多年老化,或空开本身老化也有这种可能。
06-05-28 18:05
wqa5678
可能是轴承过松 转子晃动引起
06-05-28 23:08
牛磊
只对电机做绝缘测量,正常运行的电机突然出现的故障,不是开关和受潮引起的,电机并不扫膛啊
06-05-30 19:58
Andgatim
应该是机械部分有问题,如:轴承等
06-05-30 22:38
wdmcn
应该再测试一下有无匝间短路。
06-05-31 18:49
wdmcn
还有这一句:摇电机对地,相间绝缘都为零,--那说明你的电机已经坏了。
06-05-31 18:56
luo71529
兄弟,烤过潮没有.160KW这种电机很容易回潮,因为它不是密闭型的.烤过再测.一般没问题.
06-05-31 20:40
牛磊
返电机厂了,他们也检查不出,说电机自身有毛病
06-06-06 20:28
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
