主题:电机烧原因分析
点击:3097 回复:14
10楼
冰封海
看匝间是否短路,将万用表电阻挡打到最小,看三相阻值是否均衡
06-06-06 23:36
11楼
电1234
原来电机应该有轻微的轧间短路,电机起动时电流过大烧毁
06-06-07 20:00
12楼
心许
160KW 电机阻值根本测不出来平与不平
“正常停机”是你看见了还是你做为电工听操作者说的??
操作者可能是正常停机,但开机时没有关风机风门(160KW风机应该有风门吧?)
从而导致风机负荷太大电机过热烧破槽里的绝缘纸(不容易被发现)你没看到。
再等你到现场电机已经凉了下来。
06-06-08 14:22
13楼
牛磊
受教,多谢
06-06-16 20:35
14楼
kgbcack
心许
在 2006-6-8 14:22:00 发言
【内容省略】
13楼的朋友说得很对,关键是这句话:“正常停机”是你看见了还是你做为电工听操作者说的?? 它出问题时你是否在场。
另外这电机的接线盒里面的固定螺丝,和接线端子的固定螺丝是否有脱落不见的?如果有螺丝掉进电机内部擦伤线圈造成匝间短路烧掉电机也是有可能的。
06-06-16 23:57
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
