首页 电工技术 电工技术
主题:电机轴承的加油周期是多长,请教
点击:36887 回复:20
根据工作条件和工作环境和工作时间所决定的.最短时间半年,最长时间5年!
06-05-20 20:10
引用 tanshuozhe 在 2006-5-19 11:08:00 发言【内容省略】
我同意每隔2500~3500小时加油一次,但换油是没法将旧油全部挤出来的,油加多了也不好,加油应加为本容积的1/2——3/4才行。否则温度会大大增加。
06-05-20 20:41
那你的电机没有专门的电机加油孔吗?
06-05-21 20:15
没啊,所以才郁闷,每次加油要把减速机拆掉,几台特别大的还要用吊车,更郁闷的是领导让拆开后却并不缺油,白费力气了,所以才请教各位加油的具体时间
06-05-22 20:33
我看你注意观察你的电机有没有漏油的迹象,如果没有的话,半年到一年应该是没有问题的,但是也要看你的电机的工作状态,是不是长年运行的,还是不经常。如果是长年的半年要检查,如果不是那就一年检查一次就可以了!
06-05-30 22:10
你可以不用挤,用汽油或煤油清洗
你可以自己加一个加油孔
06-05-31 21:28
四极电机一般二年一 次,二极电机一年一次.
06-06-01 19:59
不知有誰知道,132KW的电机可否年年加油?
06-06-01 20:23
11KW电机,全天运行,夏天温度80,一年后检查有3台润滑油刚好干枯
06-06-15 12:29
晕,看工作环境和温度l。转速。。。
06-06-15 15:48
上一页 下一页
