主题:电机轴承的加油周期是多长,请教
点击:36887 回复:20
牛磊
我们一台绕线电机震动异常,经检察是转子电阻问题,我们领导是搞钳工的,非说电机轴承缺油引起的,快把我郁闷坏了,55千瓦的电机没有加油孔,费了好大劲才拆开,结果一点也不缺,本来就不是缺油引起的毛病,哎,外行领导内行人,真够郁闷的,想问朋友们电机运转多长时间补次油,有没有具体的数据和时间。这样以后我也好跟领导好说。请教了
06-05-12 20:19
yg97
这不好说哦!如果机器正常运行的话,最好是半个月检查一次,特别象这样大功率的电机,要特别注意了!
06-05-12 20:46
牛磊
我晕。楼上的哥哥,那我总不能半月就拆一次电机吧,先别说费时间影响正常生产,我们这里几百台电机,我总不能以半月为单位进行检查吧,那就什么都不用做了
06-05-18 21:28
SLN
个人见解:间歇使用:10年,长期使用:5年
06-05-18 22:23
glf222
我厂的55Kw以上的电机是规定一年加一次油的
06-05-18 23:27
125yhc
每年检修保养
06-05-19 01:12
jianghui117
我厂是3年加一次
06-05-19 10:46
tanshuozhe
带有注油咀的电机轴承,第一次大约1000小时后换油,之后每隔2500~5000小时更换一次油。一般要将旧油全部挤出来才可以。
06-05-19 11:08
watersmorkin
有没有检查一下基座和同轴度呢?
06-05-20 00:22
lljjff
这与你电机的所在地的温度,和你的电机的转速都有关的,一般来说我同意是2500~5000左右加次油
06-05-20 19:02
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
