主题:电机轴承的加油周期是多长,请教
点击:36887 回复:20
牛磊
我们一台绕线电机震动异常,经检察是转子电阻问题,我们领导是搞钳工的,非说电机轴承缺油引起的,快把我郁闷坏了,55千瓦的电机没有加油孔,费了好大劲才拆开,结果一点也不缺,本来就不是缺油引起的毛病,哎,外行领导内行人,真够郁闷的,想问朋友们电机运转多长时间补次油,有没有具体的数据和时间。这样以后我也好跟领导好说。请教了
06-05-12 20:19
yg97
这不好说哦!如果机器正常运行的话,最好是半个月检查一次,特别象这样大功率的电机,要特别注意了!
06-05-12 20:46
牛磊
我晕。楼上的哥哥,那我总不能半月就拆一次电机吧,先别说费时间影响正常生产,我们这里几百台电机,我总不能以半月为单位进行检查吧,那就什么都不用做了
06-05-18 21:28
SLN
个人见解:间歇使用:10年,长期使用:5年
06-05-18 22:23
glf222
我厂的55Kw以上的电机是规定一年加一次油的
06-05-18 23:27
125yhc
每年检修保养
06-05-19 01:12
jianghui117
我厂是3年加一次
06-05-19 10:46
tanshuozhe
带有注油咀的电机轴承,第一次大约1000小时后换油,之后每隔2500~5000小时更换一次油。一般要将旧油全部挤出来才可以。
06-05-19 11:08
watersmorkin
有没有检查一下基座和同轴度呢?
06-05-20 00:22
lljjff
这与你电机的所在地的温度,和你的电机的转速都有关的,一般来说我同意是2500~5000左右加次油
06-05-20 19:02
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
