主题:[灌水]关于相电压和线电压的区别
点击:8416 回复:15
小猪慢跑
在现在有很多人提到相电压一般都理解成了相于相之间的电压也就是380v,而线电压理解成了220V.
其实相电压指的是相线即火线和零线之间的电压,而线电压为线路上任意两火线的电压,也就是说相电压应该是220V,而线电压才是380V.
06-04-29 17:48
冷战
对头!
06-04-29 18:00
不会水的鱼
此问题太简单了,只是电工都应明白
06-04-29 18:01
老同学
我知道
06-04-29 18:26
lljjff
所谓线电压指的是线与线之间电压380,相电压是线与零之间的电压220
06-04-29 22:27
bob19821008
终于明白了,困惑了好几个月了,就是没有高人指出,谢谢!
希望今后再提出一些这样的简单而又易错的问题,供初学者学习!
06-05-01 15:14
太基础了吧
06-05-01 15:19
j这也是高手和初学者都容易出错的地方。
06-05-01 19:12
hbyc02
对于我们国家的电力来说,从发电厂出来的都是三根火线(线电压)。在用变压器升压输送出去,我们用到的点是用降压变压器降压到400V(依旧是三根火线线电压)。我们所说的零线是从降压变压器的绕组的三组线圈的接点里引出来的。变压器是星型的。这里的四根线齐了。在通过陪电柜分别接到我们用户(负载)。三根火线一般命名为A、B、C,零线为N。用380V的线电压是接A、B、C。我们家庭是用AN、BN、CN。既220V 相电压。
400与380不等啊!是的,那里的20V电压消耗在线路等其他设备里。
06-05-02 00:34
青苗
线电压是相电压的 √3倍,约1.75倍
06-05-02 17:32
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
