首页 电工技术 电工技术
主题:[灌水]关于相电压和线电压的区别
点击:8416 回复:15
我们这电力系统没有中性点,也就是零线,请问相电压又是多少....(380V)
06-05-04 21:19
其实,电厂的发电机有些是输出六相的,每相互差60度,走线时,才将互差120度的相组成一组,共两组,这两组电在变电站是不可接通的.这样可减少一台发电机组的安装成本.
发电站并网机组并没有中性线的(发电机的绕组是三角形接法),中性线是在用户变电站变压器的输出绕组上接上的.我国的变压器多采用(角/星)方式,(可消变压器二次侧的高频谐波反馈到高压侧从而导致整个电网事故.)所以高压线当然看不到中线.所以在高压线路上也不说相电压,而直接说线电压,如三峡电站550KV的超高压电输出,就是指的线电压为550KV.
最后修改:2006-5-5 11:00:49
06-05-05 10:50
请问,电机铭牌上写的电压:额定电压380V,额定电流:12A,是不是指的线电压380V,线电流12A啊,请答复,谢谢
06-05-05 14:08
引用 wjflhp 在 2006-5-5 14:08:00 发言【内容省略】
对的.三相电机功率计算工式:P=√3*U*I*cosψ*η总是对的.
最后修改:2006-5-7 17:42:36
06-05-07 17:42
用220乘以1.732是多少啊?
这就是二者的区别和联系。
另,我们平时用的插座上明文规定为250V,5A啦,3A啦等等。
还有变压器输出的工频低压全是不低于400V,也是规定。
06-05-11 01:13
请教各位高手:
为什么工业用电要用3相220V,或者两相220V,而居民用电则为单相220V(一根零线和一根火线)
08-09-18 21:32
上一页 上一页
