变频器论坛
变频器论坛
主题:如何在低频区提高变频器输出转矩
点击:10057 回复:19
fddgzx
今天朋友打电话给我,说一台机器在低速时没劲,原来他把变频器调到9HZ工作,当时回答他变频器在15HZ以下输出转矩将会大大下降,回来查资料发现可以通过改变变频器的U/F曲线来提高变频器在低频区的输出转矩,哪位朋友有这方面的经验请告知.
06-04-24 22:53
t.iand
我也很想知道这方面的知识.有肯赐教的先谢过了!
06-04-29 21:44
cew
参数项“手动转矩提升”加一点
06-04-29 22:11
cew
注意:要一点一点往上加,否则会出问题
06-04-29 22:14
kdrjl
v/f的转矩提升功能设置成100%即可,太费劲。选择矢量控制,最省事。
06-05-01 14:14
t.iand
如果设置成失量控制.在十赫兹左右电动机没有劲.是不是应该考虑加大减速比来解决?
06-05-01 20:23
kdrjl
t.iand
在 2006-5-1 20:23:00 发言
【内容省略】
10Hz没劲,要看电流。电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要加变速箱降低输出转速来解决了。
最后修改:
2006-5-3 21:54:09
06-05-01 20:58
t.iand
10Hz没劲,要看电流电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要家变速箱降低输出转速来解决了
谢谢你.朋友.
06-05-03 17:58
gwbhz
如果需要低频特性好,建议用邦飞利变频器
06-05-17 14:19
lgh26
这跟所选的变频的性能有关系的,选用真正的矢量频器,不会出现此问题的,如果在加上编码器构成闭环控制,那效果就更好了,0HZ也能达到100%的转矩。
06-05-17 14:39
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
