首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何在低频区提高变频器输出转矩
点击:10057 回复:19
今天朋友打电话给我,说一台机器在低速时没劲,原来他把变频器调到9HZ工作,当时回答他变频器在15HZ以下输出转矩将会大大下降,回来查资料发现可以通过改变变频器的U/F曲线来提高变频器在低频区的输出转矩,哪位朋友有这方面的经验请告知.表情表情
06-04-24 22:53
我也很想知道这方面的知识.有肯赐教的先谢过了!
06-04-29 21:44
cew
参数项“手动转矩提升”加一点
06-04-29 22:11
cew
注意:要一点一点往上加,否则会出问题
06-04-29 22:14
v/f的转矩提升功能设置成100%即可,太费劲。选择矢量控制,最省事。
06-05-01 14:14
如果设置成失量控制.在十赫兹左右电动机没有劲.是不是应该考虑加大减速比来解决?
06-05-01 20:23
引用 t.iand 在 2006-5-1 20:23:00 发言【内容省略】
10Hz没劲,要看电流。电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要加变速箱降低输出转速来解决了。
最后修改:2006-5-3 21:54:09
06-05-01 20:58
10Hz没劲,要看电流电流值达到饱和了,说明电机的输出转矩达到了极限,就需要家变速箱降低输出转速来解决了
谢谢你.朋友.
06-05-03 17:58
如果需要低频特性好,建议用邦飞利变频器
06-05-17 14:19
这跟所选的变频的性能有关系的,选用真正的矢量频器,不会出现此问题的,如果在加上编码器构成闭环控制,那效果就更好了,0HZ也能达到100%的转矩。
06-05-17 14:39
上一页下一页
