变频器论坛
变频器论坛
主题:如何在低频区提高变频器输出转矩
点击:10057 回复:19
10楼
fddgzx
加上编码器构成闭环控制?是怎样的电路,能否详细介绍一下?
06-05-19 22:46
11楼
小叶
这么底的频率运行,电机不热吗?
06-05-20 05:25
12楼
dzh1967
10楼的高手,请问西门子MM440属于什么变频器,加上编码器能将低速力矩提升到100%吗?请解答一下,谢谢!
06-05-20 17:20
13楼
feyn1984
如果需要低频特性好,建议用英威腾变频器
CHE矢量变频器以及CHV高性能矢量变频器!
06-06-06 10:50
14楼
s123456
我劝你干脆先个矢量控制的就行了.V/F手动提升转矩提高了对电机也不好.
06-06-06 13:50
15楼
zhodan
机器软件问题,调不出来就换机器。
06-06-06 15:38
16楼
kdrjl
DZH1967
在 2006-5-20 17:20:00 发言
【内容省略】
MM440就是真矢量控制。低频时100%额定转矩连续工作。0Hz的时候100%额定转矩,不仅仅是对变频器有要求,对电机也有要求,不是说所有的电机都能达到。
06-06-08 20:21
17楼
佛山艾浦
请问为什么矢量型的变频器就可以在低频区域获得这么好的转矩呢?希望资深人事可以为我解答
08-08-11 13:50
18楼
佛山艾浦
请问变速箱是不是加变频器与电机之间啊?
我看过电机的输出转矩的公式是
2 变频器低频机械特性
2.1 低频启动特性
异步电动机改变定子频率F1,即可平滑地调节电动机的同步转速,但是随着F1的变化,电动机的机械特性也将发生改变,尤其是在低频区域,根据异步电动机的最大转距公式:
Temax=3/2{np(U1/W1)2}/{R1/W1+/(R2/W1)2+(LL1+LL2)2} 式中np—电动机极对数;
R1—定子每相电阻;
R2—折合到定子侧的转子每相电阻;
LL1—定子每相漏感;
LL2—折合到定子侧的转子每漏感;
U1—电动机定子每相电压;
W1—电源角频率
可见Temax是随着W1的降低而减小,在低频时,R1已不可忽略。Temax将随着W1的减小而减小,启动转距也将减小,甚至不能带动负载。
2.2 低频稳态特性
电动机稳态运行时的转距公式如下:
TL=3np(U1/W1)2SW1R2/{(SR1+R2)2+S2W2(LL1+LL2)2 }
在角频率W1为额定时,R1可以忽略。而在低频时,R1已不能忽略,故在低频区时由于R1上的压降所占的比重增加,将无法维持M的恒定,特别是在电网电压变化和负载变化时,系统将出现抖动和爬行。
08-08-11 13:54
19楼
佛山艾浦
有一点不明的是 变频器不是输出可变的频率和电压吗?它是怎么样将频率和电压转换成输出转矩的?既然电机在低频也有一个最大的输出转矩限制,那提高变频器的输出转矩能解决这个问题吗?
08-08-11 13:56
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
四月工业自动化领域动态全览!
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
