首页 电工技术 电工技术
主题:电机烧毁原因探讨
点击:3352 回复:17
受益匪浅!!!
06-04-02 21:17
首先问一下:缺相/过载/过热是否都可以通过过流而预防呢?
该变频器系台湾产,其有过流保护,但是报警时马达已经烧毁。所以我怀疑其内部过流限度值设定偏大,导致未能检测出来,目前这个部分因缺少资料无法查证。
另外,和马达内部绝缘是否也有关系呢?因为我们换上的新的马达,一直在试跑中,尚没有发现什么问题。
06-04-03 10:44
变频器是有过流保护功能,但你得让他和电机匹配啊,如果不匹配就不能正确的起到保护功能。另缺相时间长也可能出现此现象。
06-05-12 02:24
13楼
该帖内容不符合相关规定!
08-01-17 17:36
dd
08-01-17 21:54
dd
08-01-17 21:56
变频器的确是应该起到保护作用^^^
08-01-17 22:12
说两句:一是电机和变频器要匹配,二变频器的参数要设定好.
 还有就是电机自身的原因.
08-01-23 20:45
上一页 上一页
