主题:电机烧毁原因探讨
点击:3353 回复:17
fishman
我司最近一设备上的AC马达烧毁,烧毁的是定子的其中两相,马达是三相的,中间通过变频器调速。目前我们判断马达烧毁原因可能为与马达负载有关,同时马达又是频繁动作,加上线路没有过热保护,所以可能导致......有另外一个原因,电源缺相不知是否会造成马达烧毁。
06-03-31 19:44
qh-hao
会呀,还有就是电线松脱导致缺相,电机会发热烧毁
06-03-31 21:50
yodco
如果有变频器还是这样烧电机的话,那么那个变频器也太差了
06-03-31 23:17
袁会0713
我以前分解过烧损的电机,缺相运行后烧的和你描述的现象一样
06-04-01 15:33
qh-hao
检查一下变频器输出,用钳行表
06-04-01 15:36
云卷云舒
用的是什么变频 连这样的保护都没有
06-04-01 21:28
zuoluo@
我才修复了一台132KW-4的电机就是变频控制的,烧毁原因就是缺相
06-04-02 15:34
信心果动
现在的变频器一般都有缺相保护的,应该报警啊
06-04-02 19:00
kevincs8
这符合缺相烧毁的现象,不过变频有缺相保护啊
06-04-02 20:14
疑问
学习中!
06-04-02 21:04
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
