主题:电机烧毁原因探讨
点击:3352 回复:17
fishman
我司最近一设备上的AC马达烧毁,烧毁的是定子的其中两相,马达是三相的,中间通过变频器调速。目前我们判断马达烧毁原因可能为与马达负载有关,同时马达又是频繁动作,加上线路没有过热保护,所以可能导致......有另外一个原因,电源缺相不知是否会造成马达烧毁。
06-03-31 19:44
qh-hao
会呀,还有就是电线松脱导致缺相,电机会发热烧毁
06-03-31 21:50
yodco
如果有变频器还是这样烧电机的话,那么那个变频器也太差了
06-03-31 23:17
袁会0713
我以前分解过烧损的电机,缺相运行后烧的和你描述的现象一样
06-04-01 15:33
qh-hao
检查一下变频器输出,用钳行表
06-04-01 15:36
云卷云舒
用的是什么变频 连这样的保护都没有
06-04-01 21:28
zuoluo@
我才修复了一台132KW-4的电机就是变频控制的,烧毁原因就是缺相
06-04-02 15:34
信心果动
现在的变频器一般都有缺相保护的,应该报警啊
06-04-02 19:00
kevincs8
这符合缺相烧毁的现象,不过变频有缺相保护啊
06-04-02 20:14
疑问
学习中!
06-04-02 21:04
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
